Hi Forum,
ich lackiere gerade meinen Bulli - leider ist der Umfang etwas gewachsen, weil mein Helfer darauf bestand, dass das 'gscheid' gemacht wird... Jetzt frag ich mich, ob ich an den Stellen, an denen blankes Blech rausschaut, aber wegen Beulen gespachtelt werden muss, ich direkt aufs (nach Einwirkzeit abgewaschene)Fertan spachteln soll, ansonsten würde ich nämlich erst Primer, dann Füller spritzen, dann die Stellen spachteln, nochmal überfüllern und dann Decklack spritzen...
Fragen über Fragen....
lg
Arno
Hi Arno,
wenn du auf Fertan spachtels, rostet es unter dem Spachtel weiter und
in ein paar Monaten machst du das selbe nochmal.
Tobias -
>Hi Forum,
>lg
>Arno
Hallo
Arno
Frag mal deinen Helfer was er von 2 K EP Grund-Füller hält ?
Auf EP kann man auf jeden Fall Spachteln.
Primer brauchst Du dann auch nicht mehr.
Und auf Fertan solltest Du lieber nicht Spachteln.
Entweder nur auf Blanken Spachteln oder auf EP.
Noch mehr Fragen ?
lackierer.de
Im Forum gibt es Fachantworten. -
[Blockierte Grafik: http://www.tueren-shop.com/banner.jpg]
Reicht es nicht wenn man die mit Fläche abwäscht? Soll ja dann Überlackierbar sein. Wobei Spachtelmasse nicht das Optimum ist, würde eher Verzinnen. -
Hallo
Überlackierbar !!!
Diese Aussage bringt einen doch zum Denken. Oder ?
Und Verzinnen würde Ich auf Fertan auch nicht.
Große Dellen erst Verzinnen und dann Spachtel ist schon eine Gute Sache.
Aber Verzinnst Du zb. auf Lack ?
Wohl eher nicht.
Genau so verhält es sich mit Spachtel.
Holger -
>Hallo
> Überlackierbar !!!
Du meinst, vorher nochmal die Flex schwingen wenn man mit Fertan konserviert hat, ja?
Ja aber wieso? Wenn es abgewaschen wurdeist doch die Oberfläche nur verändert, die wird ja durch die Salzsäure sowieso angegriffen... hmm... wobei ich gestehen muss, ich hab es nie probiert! Also auf Fertan verzinnen.
Wenn man es richtig tut braucht man keinen Spachtel.
Nö, blankes Blech. Aber ist Fertan wie Lack anzusehen?
MfG -
Hallo Forum,
vielen Dank für die Antworten.
Die Arbeiten sind jetzt folgendermassen geplant bzw. bis einschliesslich Owatrol schon gemacht
Fugen auskratzen, sandstrahlen,
diverse weitere Flächen blankschleifen
Fertan in die Fugen und auf einige der Flächen, einwirken lassen und wieder abwaschen
warten auf Trocknung
Flächen stellenweise wieder etwas schleifen (Übergang zur benachbarten Lackierung)
Unkritische Stellen mit noch gutem Decklack oder auf blankem Blech spachteln
Owatrol in Fugen laufen lassen
warten
Owatrol CIP in/über Fugen lackieren
warten 48h
EP-Grundfüller spritzen, warten
restliche Stellen spachteln oder Spritzspachtel
nochmal stellenweise EP-Grundfüller
Decklack spritzen
warten
zusammenbauen
hoffen, dass es ein paar Jahre hält...
lg
Arno -
>>Hallo
>> Überlackierbar !!!
>MfG
Äh,so so
Du willst also wirklich nur verzinnen und brauchst nicht einmal nach Spachteln.
Das glaube Ich Dir nicht so ganz.
Ich habe noch keinen Blechner erlebt der das konnte.
Aber Ich bin noch nicht ganz so lange in meinem Beruf.
Vieleicht gibt es noch Wunder.
Und vieleicht solltest Du erstmal in der Praxis Testen ob Zinn oder Spachtel
auf Fertan hält. Vor allen für längere Zeit.
Ich selbst habe den Test schon gemacht.
Holger -
>Hi Arno,
>Tobias
Würde selber nie auf blankes metal spachteln (auch wenn es auf der verpakkung steht und mann es im werkstatten oft macht) Ehrstens immer das blech an zwei seiten gut conservieren. Wie oft sieht man nicht die aufgeblasenen spachtel stellen unter lakschichten.
Verzinnen würde ich auch nicht. -
>>Hi Arno,
>>Tobias
Die Blasen kommen wenn der Härter nicht Ordentlich untergemischt worden ist.
Oder das Blech nicht gereinigt und an geschliffen wurde.
Mit EP Grundieren und dann Spachteln (nach Trocknung) ist für die Haftung
Besser.
