[Blockierte Grafik: http://fc1.parsimony.net/user1144/scharnier.JPG]
hi,
W108 Gerald hatte mir den Tipp gegeben ,
wie ich die unterschiedlich dicken Bleche schweissen soll.
Ein voller erfolg !
hier das Ergebnis:
0.05mm Enten blech ( nachgemessen! )
gegen 1,0mm reparaturblech. ( nachgemessen! )
-->eingepasst, so dicht es ging.
--> Stromstärke aufs DICKE Blech angepasst.
--> Schutzgas Schweissgerät auf Schweissen, nicht punkten!
--> bzzz bzzz kurz rüberschwenk aufsdünne Aus.
damit ne Pilgernaht.
!! Kein einziger Durchbrenner!!
Das dicke blech ist richtig verschweisst,
das dünne hat schöne kreisrunde wärmemarken, wie es sein soll.
Das einzig blöde war nur , das ich lange abkühlzeiten hatte ( um durchbrenner und verzug zu minimieren), und daher doch mehrere Bier draufgehen mussten.
jetzt ist ein neuer kasten fällig
Danke Gerald
tom punkt dahmen ät gmx punkt de
0,05mm -> 50µm ???
Das wäre etwa halb so dick wie ein Blatt normales Kopierpapier (ca. 108µm)... -
>0,05mm -> 50µm ???
sorry, 0,5 mm gegen 1 mm
normales blech = 0,8 reparaturblech = 1,0 entenblech an der stelle 0,5
war was spät gestern -
Hallo tom,
leg mal nen Kupferklotz hinter die Schweissnaht, der leitet überschüssige Hitze ab und geht keine Verbindung mit dem Blech ein.
So kannst Du praktisch Karrosserieblech mit nem Elektrodenschweissgerät verarbeiten.
Teste mal an nem Probeblech, es funktioniert!!
Und beim Entenscheibenrahmen kommst Du ja auch von hinten an den meisten Stellen dran.
Bin selbst grad dabei, das Gefieder meiner Esch-Ente zu restaurieren, näxte Woche gehts zum Sandstrahler, dann gibts neue Bleche.
Welche Bodenbleche hast Du genommen? Die vom Franz***?
Und Pedalbodenblech? Zwei einzelne? Oder das fertige doppelte? Wie stehts mit der Passgenauigkeit der Bleche?
(Gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Du diese Bleche auch erneuern musstest, sind ja immer hinüber).
Gruss aus Bonn,
Andreas -
hallo andreas.
setz dich mal in deine ente und betrachte das photo , was ich hier eingestellt habe ich will mal sehen , wo du da den kupferklotz reinbekommst
ja
2 einzelne
2 schweller
2 hecks
ein hinteres fenster bis runter zum rücklicht
was wirklich scheisse ist als blech ist der innenkotflügel, weil passform von den alten enten, schwingarmanschlag stimmt nicht.
beim kompletten fensterrahmen ist die presse zu schwach eingestellt, das belch hat wellen an den kanten
den innenkotflügel habe ich an ner anderen hütte gebraucht
photos
