ich benötige Hilfe in bezug auf meinen 79´er Caprice.
Der Vorbesizer meinte, es wäre eine gute Idee gewesen,
die Holzdekorfolie abzureißen und die Zierleisten ebenso.
Die Befestigungen der Zierleisten hat er natürlich auch
abgeflext was zu häßlichen Rostflecken in daumenbreite
und ca. 50 cm Abstand rund um das Auto geführt hat.
Die Rückstände der Folienkleber habe ich mit Waschbenzin
und tüchtig reiben entfernt.
Frage: Was mache ich nun mit den Rostflecken?
Für Antworten bin ich dankbar.....
Axel
>Hallo zusammen,
>Gruß
>Axel -
>Hallo zusammen,
>Gruß
>Axel
Hallo
Axel
Entrosten Grundieren und mit Pinsel Farbe drauf.
Wäre die einfachste Antwort.
Was genau möchtest Du denn wissen ?
Holger -
>>Hallo zusammen,
>>Gruß
>>Axel
>Hallo
>Axel
>Gruß
>Holger
Hallo Holger,
sorry, die Frage die ich hatte war eigentlich, ob ich Grundierung aus
der Dose mit dem Pinsel auftragen sollte (wg. kleiner Fläche, ist ja
nur Daumennagelgroß) und wenn Farbe/Lack ob ich da normalen Lack nehmen
kann, weil es ja ein Ami ist. Hab da schon etwas Leuten hören wg.
Abstoßungseffekten der Lakschichten usw. Meine Idee war eigentlich
da so einen Klebestreifen Rundrum zu machen (Wagenfarbe ist hellblaumetallic,
Streifen dann in einer anderen Farbe und ca. 3 cm breit)
Axel -
Hallo Axel,
wenn es nur Rostlaufnasen sind, gehen die evtl. noch mit POLYTROL von OWATROL ab. Wenn der Lack aber schon von den Holzdekorfolien oder den Rostlaufnasen richtig angegriffen wurde, wirst Du wahrscheinlich das übliche Verfahren mit Abschleifen, Füllern, Nachlackieren anwenden müssen.
Wenn der Lack darunter noch ok aussieht, reicht vielleicht aufpolieren. Für die alten Holzdekorfolien wurden vermutlich aggressive Kleber verwendet. Und wenn es darunter okay aussieht, um so besser. Folien, die seit ca. 3 - 5 Jahren verklebt werden, z.B. für Autowerbung sind jedenfalls oft ohne Waschbenzin abzukriegen. Wir haben die Werbefolien an 2 autos im letzten Jahr problemlos mit dem Heißluftföhn ablösen können, ohne Einsatz von Lösungsmitteln. Lack darunter sah auch erst unschön aus, aber die Kleberreste ließen sich mit mit normalem Lackreiniger gut entfernen. Danach mußten nur noch die Reste vom Lackreiniger und einigen Schmierstellen entfernt werden (Wasser + autowaschmittel reichte aus).
Gruß, Karl -
>Hallo Holger,
> Abstossungsreaktion der Lackschichten usw. Meine Idee war eigentlich
>Axel
Hallo
Axel
Die Amis haben zum Teil Thermoplastischen Lack auf ihren Fahrzeugen.
Dieser löst sich mit Nitro oder auch Acryl Verdünner an.
Wenn Du einen Streifen Kleben willst.
Brauchst Du die Roststellen nur Ordentlich sauber Kratzen und mit Grundierung
und irgend einem Autolack versiegeln.
Ich würde diese nach Trocknung mit einem Kleinen Klotz und 1200er Schleifpapier nass etwas schleifen.
Sonst sind die Ausbesserung;s Stellen hinterher durch die Folie zu sehen.
