Hallo stobi_de,
Du hast richtig gelesen. Ich möchte die 20x20mm Rechteckrohre vor dem einschweißen von innen vor Rost schützen.
Hab noch ein wenig das web durchgewühlt: Rost braucht O2 und ein wenig Feuchtigkeit. Klar.
Wenn ich die Verstärkungsrohre nun auf beiden Enden "dicht" verschweiße, dann wird der Sauerstoff im Rohr irgendwann aufgebraucht sein und das rosten sollte aufhören.
Durch die Passivierung mit Phosphorsäure ( oder eben Rostumwandler aus ebay ) innen hat sich eine Phosphatschicht gebildet, die einen zusätzlichen Schutz darstellt. An den Enden wo geschweißt wird ist das Zeug sicher auch weggebrannt, aber ohne Zufuhr von Sauerstoff kein Rost.
Das Bad im Rostumwandler muss also genügen.
Was meint Ihr ?
Alle Rahmenrohre, die ein Loch haben muss ich mit Wachs - welches auch immer - füllen. Das sind aber die großen 1,5" Rohre. Da kommt man wesentlich besser rein.
springV8
