Hallo und guten Abend,
Ich habe nun EP Grundierung auf einige Bereiche mit dem Pinsel 2x aufgetragen. Ich komme erst in einigen Tagen dazu weiter zu machen.
Ist es nicht auch gut zu warten bis die Grundierung völlig durchgetrocknet ist um mit dem Basislack zu lackieren?
Vorher muß aber angeschliffen werden. Richtig?
und weitere Frage:
Kann auf EP jeder Lack verwendet werden?
Danke für die Hilfe
und Grüße
Posts by bukephalos
Hallo, und guten Tag.
Ich bitte um Nachhilfe.
Ich habe gestrahlte Bleche (Oldtimerteile) mit 2 K Epoxy Grundierung vor einem Tag 2x gestrichen. Nun hätte ich gerne gewusst wann ich den Lack, ein schwarzer Kunstharzlack, aufbringen kann. Normalerweise soll doch innerhalb von 24 Std lackiert werden. Wenn mehr Zeit vergangen ist, muss die Grundierung angeschliffen werden.
Oder ist es auf jeden Fall nötig, dass die Grundierung völlig durchgetrocknet ist? Das wird doch länger als 24 Std dauern? Ich habe gehört dass das auch mehrere Tage dauern kann.
Der Raum wo die Teile jetzt liegen hat ca. 15 Grad Temperatur.
Wenn die Grundierung durchgetrocknet sein sollte, wie stelle ich das fest?
Danke für eure Tipps.
Das ist ein tolles Forum und ich habe schon viel gelernt. Danke!!! -
Hallo, Danke für die Hinweise,
Mit der Flex und Zopfbürste traue ich mich nicht, denn das Blech ist recht dünn und schnell durchgeschliffen. Ich habe hier und da noch Rostporen , wenn ich die beseitigt hätte gäbe es Löcher im Blech und so dachte ich halt Brunox verhindert wenigstens das Weiterrosten, da das Epoxid die Sauerstoffzufuhr verhindert. Kann ich EP auch über die mit Brunox behandelten Stellen aufbringen oder verträgt es sich nicht mit Brunox und verträgt sich EP auch mit alten Lackschichten? Welches EP sollte ich am besten nehmen?
Was ist zu Lamellenzinkspray zu sagen? Könnte ich das anstelle von EP verwenden und darauf ein Decklack aufbringen?
Danke und Grüße -
Guten Abend,
Ich bin neu hier im Forum aber schon eine Weile ein sehr interessierter Leser der Beiträge
Nu bin ich selbst in das rostige Hobby eingestiegen und habe begonnen einen Oldtimer Seitenwagen zu restaurieren.
Er hat keine Durchrostungen, das Blech ist jedoch an vielen Stellen angerostet. Nun habe ich zunächst begonnen das Bodenblech des Seitenwagens im Inneren durch Schleifen mit einem Multimaster mit 60er Papier zu entrosten. Gute alte Lackschichten habe ich so belassen. Ich hatte also eine gemischte Fläche mit altem Lack, blank geschliffenem Blech und entrostetem aber nicht ganz rostfreiem Blech und habe darauf Brunox Epoxy aufgebracht. War das richtig? Ich habe nun Zweifel da einige Kommentare von Rostumwandlern warnen.
Schadet Brunox Epoxy wenn es auch auf gesundem Blech aufgetragen wird? (Säurehaltig???. Sollte ich Brunox also wieder entfernen?
Danke für eure Antworten
