Posts by Lupo914
    Kommt vermutlich drauf an, was Du damit machen willst. Einen ölartigen Hohlraumschutz würde ich nicht für einen Lackierkompressor verwenden, sonst hast Du irgendwann überall Öltröpfchen und kannst nix mehr damit anfangen.
    Grundsätzlich würde ich also Lack nehmen.
    Ist aber eine theoretische Überlegung...
    Wolf
    Nichts, was ohne Kompressor / Druckbecherpistole zu verarbeiten ist.
    Du kannst A / B / C Säule bis etwas unter Fensterhöhe mit Fluidfilm behandeln. Solltest Du einen Stoffhimmel haben, lasse halt die Dachsäulen und den Windschutzscheibenrahmen unbehandelt.
    Bei den A bis C-Säulen ist die Hauptkorrosion i.d. Regel unten am Übergang zum Schweller zu finden. Diesem Bereich sollte erstmal Dein Einsatz gelten.
    Grüße
    Wolf
    Alle Hohlräume sind potentielle Kandidaten für Hohlraumversiegelung. A und C-Säulen sind häufig "durch", wenn ältere Fzg. restauriert werden.
    Ich würde sie behandeln.
    Unterboden, auch da soll ja FF-A sehr gut sein, da es den vorhandenen U-Schutz elastisch macht und per Kapilarwirkung in die Risse eindringt. Selbst gemacht habe ich das noch nicht, klingt aber sinnvoll.
    Grüße
    Wolf
    ja, bei guten Mitteln wird etwas herauslaufen. Fliessen und kriechen ist erwünscht, damit das Mittel in alle Ecken kommt. Manchmal ist dann auch ein Ablaufloch im Fliessweg... :)
    Schau mal nach Fluidfilm ASR in Spraydosen, plus eine lange Sonde. Damit habe ich vor zwei Jahren einige Stellen an meinem MX-5 behandelt und wirklich gute Erfahrungen gemacht. Einfach in der Anwendung und effektiv.
    Alternativ gibt es Waxoyl, eine Mischung aus Öl und Fett, das u.a. in einem 2,5 Liter Gebinde mit Handpumpe angeboten wird. Hier im Forum findest Du übrigends meinen Erfahrungsbericht zu FluidFilm, Waxoyl und Mike Sanders. Diese Handpumpe hat eine Hohlraum- und eine Hakensonde und funzt recht gut. Das Mittel sollte aber vorsichtig erwärmt werden.
    Die Mittelchen erhältst Du u.a. im Netz beim Korrosionsschutzdepot (dort gibt es auch sehr gute Infos zu allen Materialien). Dort würde ich auch ein einfaches Fleischthermometer kaufen, falls Mittel wie Waxoyl erwärmt werden sollen. Kostet glaube ich unter 5 Euro.
    Die anderen Mittel würde ich erstmal außen vor lassen. Dafür brauchst Du definitiv Kompressor und Druckbecherpistole, das geht gleich in die Hunderte. Und sooo viel besser ist auch Mike Sanders nicht.
    Ach ja, investiere gleich im Abdeckplanen oder Malerfilz für den Boden - glaube mir, es ist eine Sauerei :)
    Wolf
    So, noch ein kleiner Bericht.
    Die letzten Tage hatte es ja fast 35°C bei uns, sowohl MX-5 als auch das Golf Cabrio standen in der prallen Sonne.
    Bei beiden Wagen hatte ich ja (sie erstes Posting) sehr altes Teroson HV200 in den Hauben und Türen verwendet. Die Überlegung dahinter: diese Teile werden sehr warm und austretendes Mittel hier nicht erwünscht (Dreck, Hosenbeine, ...). Da das Mittel >20 Jahre und schon ein klein wenig eingedickt war, hatte ich das Wachs mit 5-10% FluidFilm A verdünnt und erwärmt verarbeitet.
    MX-5: hier waren die Hauben vor 2 Jahren mit FF-ASR aus der Sprühdose vorbehandelt worden. Das Öl hat sich wohl mit der neuen Ladung sehr gut vermischt, was zu einem ständigen Austritt einer sehr flüssigen Wachs / Öl Mischung aus allen Löchern führt. Über 30°C lief es wie Wasser - und es hört nicht auf :)
    Aus den Türen tritt dagegen nur sehr wenig aus.
    Golf: auch hier ist die Mischung in der prallen Sonne wieder flüssig geworden und aus den Ablauflöchern der Hauben ausgetreten. Anders als beim MX-5 wird es im Schatten sofort wieder pastös und lässt sich auch nicht abwischen. Da sieht das Auto ein bisserl aus wie eine Tropfkerze. Um das abzubekommen, muss ich wohl eine Heissluftpistole nehmen. Die ausgetretene Menge ist aber deutlich geringer als beim Mazda.
    Für mich ist das HV200 mit <10% FluidFilm A ein echter Tipp. Mehr FluidFilm sollte es nicht sein, sonst gibt es Probleme wie bei mir am MX-5. Es ist aber auf jeden Fall eine "aktive" Mischung. Den Kangoo habe ich bisher noch nicht behandeln können. Überlege ob ich da mal Mike Sanders in die Hauben gebe um zu sehen, ob das ähnlich reagiert. Der Schmelzpunkt lag ja bei 90°C, der meiner Wachs/Öl-Mischung deutlich niedriger.
    Mit experimentierfreundlichen Grüßen
    Wolf
    mal ein kleines Update.
    Waxoyl:
    Kleckerte noch ein paar Tage aus den Hohlräumen des Golf. 2 Wochen nach der Behandlung war dann endgültig Ruhe, der Geruch ließ dann auch stark nach.
    Mike Sanders:
    "Tot" seit der Verarbeitung...
    HV200:
    Auch 2 Monate nach dem Einbringen läuft das Zeug bei Hitze aus den Hauben des MX-5. OK, ich hatte das Material mit 10% FF-A verdünnt war das schnelle aushärten verhindern sollte, aber zwei Monate? Dazu kam an dem kleinen Kofferdeckel gefühlt doppelt so viel rausgelaufen wie ich eingespritzt habe - also Ursachenforschung.
    Die Hauben und ein paar neuralgische Stellen des MX-5 hatte ich vor 2 Jahren mit EINER Sprühdose FF-ASR (~NAS) behandelt. Der Wagen hat ab Werk keinen Hohlraumschutz, ist bei Mazda wohl so üblich, und so wollte ich mein Gewissen etwas beruhigen da eine "richtige" Behandlung in dem Jahr nicht möglich war. Als ich dann letztes Jahr die Hohlräume "richtig" mit FF-A behandelt habe, hatte ich die Hauben ausgespart. Die Sauerei, die da aus den Schwellern lief, wollte ich bestimmt nicht im Kofferraum haben.
    Ich nehme an, dass auch 2 Jahre nach der Behandlung mit der einfachen FF-ASR Sprühdose noch ein guter Ölfilm auf den Blechen war. Der hat anscheinend das Anhaften des HV200 verhindert, das durch die FF-A Beimengung wiederum so kriechfreudig wurde, dass es am Ende aus den Ablauflöchern nach außen gelaufen ist.
    Beim MX-5 kann man recht gut in den Hohlraum des Kofferdeckels fotografieren - direkt auf eine Stelle an der die Wagen zu gerne komplet durchrosten. Hier ist ein Bild von letzter Woche. HV200 ist nur noch im Falz (immernoch rel. flüssig) und ein klein wenig auf den wagerechten Flächen zu sehen. Dabei hatte ich hier gut mit der Hohlraumsonde hereingehalten.
    [Blocked Image: http://farm8.staticflickr.com/7257/7615220594_b9601aa528_b.jpg]
    Erkenntnise für mich:
    - auch die Sprühdose FF-ASR ist sehr viel mehr als eine Notlösung
    - Wachs auf FluidFilm scheint nicht zielführend zu sein. FF also mit FF oder doch mit MS überarbeiten
    - Waxoyl als Wachs- / Ölmischung ist für mich bisher der beste Allrounder. Werde das in Zukunft mal an einem gut einsehbaren Hohlraum verwenden um die Langzeitstabilität besser beurteilen zu können. Der oft gelesene Satz "jährlich überarbeiten" scheint mir nur bei der Verwendung als Unterbodenschutz zutreffend.
    Grüße
    Wolf
    Also gut, was würde ich machen?
    Den Unterbodenschutz würde ich entfernen, das Blech dann grundieren und lackieren. Wenn Du Owatrol hast, meinet wegen - ich halte nicht so viel davon. Nehme seit 30 Jahren "normale" Grundierung und irgendeinen Lack (nix wasserbasierendes!) für diese Zwecke. Ist es ein Auto, das Du unbedingt noch 20 Jahre fahren willst, kannst Du natürlich auch ein Spezialmittelchen nehmen (Branto, POR etc.). Da kann man aber oft durch falsche Anwendung mehr Probleme einbauen (Entfettung etc.). Wenn das gut durchgetrocknet ist, kannst Du einen wachsbasierenden Unterbodenschutz auftragen (oder es lassen...)
    Prüfen musst Du noch, ob ev. Blechstösse abgedichtet werden müssen, da dort das Wasser durch den Kappilareffekt reingezogen werden kann. Dichtmassen gibt es im einschlägigen Fachhandel. Je nach Dichtmasse mach ich das nach der Grundierung oder nach der Lackierung.
    Wie haben die das oben bzw, innen gemacht? Auf die Grundierung eine Bitumenmatte geklebt und die dann lackiert?? Hier würde ich vermutlich auch zumindest die Bitumenmatte abnehmen, gut grundieren und lackieren. Falls wieder eine Bitumenmatte drauf kommt könnte sich darunter Schwitzwasser bilden. Der Lack sollte dann neuen Rost verhindern. Auch hier gilt, nichts wasserbasiertes aus dem Baumarkt nehmen, die Sachen sollten mit "Universalverdünnung" etc. verdünnt werden müssen.
    ist aus der Entfernung natürlich immer schwer zu sagen. FF kann problemlos mit Bremsenreiniger vom Außenblech entfernt werden. Ich würde mal ganz vorsichtig vermuten, hier wurde nicht auf den fast unsichtbaren Film geachtet und einfach drüberlackiert.
    Natürlch fängt das Zeug in der Lackierkabine beim Erwärmen des fertigen Lackkleides an zu laufen. Nach meiner Meinung sollte es dann aber nicht unter den Lack kriechen, sondern in der Lackschicht selbst für Probleme sorgen.
    Wolf
    Tja, so eine Ratte will gepflegt werden :D
    Klarlack auf Rost dürfte ziemlich bescheiden aussehen. So eine Rostratte hat naturgemäß nur noch ein kurzes Leben, finde Dich damit ab oder suche ein anderes Modethema.
    Ich hatte im letzten Jahr FF-A in die Hohlräume des MX-5 gespritzt. Vor der MS Kur hatte ich stellenweise mit dem Endoskop nachgeschaut und einen schönen "Ölfilm" auf den Blechen erkannt. Werde bei Gelegenheit mal einen Liter FF-NAS kaufen, um den Unterschied zum FF-A bewerten zu können. Das FF-A "ist" extrem dünn, ich hatte das aber gerade als Gegenpol zum MS gedacht um Blechfalze etc. sicher zu erreichen.
    Die HV200 / FF-A Mischung kleckert immer noch - was für eine Sauerei ;)
    Quote from DerStuttgartBus
    Je mehr ich darüber nachdenke um so sinniger erscheint es mir die mit Trockeneis strahlen zu lassen. Schafft einfach einen saubere Ausgangslage.
    Ich habe gerade mal ein bischen bei den Trockeneisreinigungs-Anbietern für den KFZ-Bereich geschaut. Das ist wirklich beeindruckend und wohl auch schonend einsetzbar (man "kann" UBS und Lack entfernen, kann es aber auch auf lose oder nachträglich aufgebrachte UBS-Schichten beschränken).
    Wäre wirklich eine Alternative damit erstmal alles säubern zu lassen. Dann kannst Du Dir die Roststellen mechanisch vornehmen und, falls sandstrahlen nicht möglich, mit Fertan o.ä. behandeln.
    Hast Du mal nach einem Preis für die Trockeneisreinigung gefragt? Würde mich mal interessieren...
    Wolf
    Quote from Dreisiem
    Solltest du noch Reste haben, würdest du mir den Gefallen tun und auf ein Blech das reine Teroson auftragen und auf ein Anderes die Teroson liq. A Mischung?
    nein, das HV200 habe ich restlos verbraucht. Sicherlich würde sich mal ein Versuchsaufbau lohnen, bei dem man ein "übliches" Wachs (HV400, HT Wachs o.ä.) unverdünnt und mit verschiedenen Beimischungen von FF-A (5 / 10 / 20%) vergleicht. Mir fehlt etwas die Fantasie wie der Aufbau aussehen könnte.
    Wolf
    Hi,
    ich würde mal genau unterscheiden. Mit Trockeneis wird nach meinem Verständnis UBS und Lack bis aufs Blech abgetragen (man korrigiere mich bitte). Das würde ich nur machen, wenn der Verdacht besteht, dass der UBS an vielen Stellen spröde und unterwandert ist. Sandstrahlen kommt dann nur für die rostigen Stellen in betracht. Niemals würde ich den ganzen Boden sandstrahlen lassen!
    Erste Frage, muss der ganze Boden behandelt werden, oder erstmal nur der Bereich um die Reserveradwanne?
    Wie Frank schon schrieb, wenn es mal blank ist, musst Du dran bleiben. Damit rumfahren oder Zeit lassen verschlimmert alles nur. Ich würde also, wenn Zeit und/oder Geld nicht reichen, versuchen die Fläche zu verkleinern bis es passt.
    Ach ja, UBS gehört nicht auf das blanke Blech - erst Grundierung, dann Lack und dann, wenn es sein muss, UBS.
    Grüße
    Wolf
    da es hier so ruhig ist, schreibe ich mal meine Erfahrungen bei der Hohlraumversiegelung mit verschiedenen Materialien nieder.
    Ich durfte in der Werkstatt eines Freundes (danke Marcus!) sowohl das Golf 4 Cabrio meiner Frau als auch meinen MX-5 NB gegen Rost wappnen. Durch großflächiges Abdecken des Bodens mit Gewebeplane und Malervlies ist die Freundschaft auch erhalten geblieben :)
    Der Golf ist ab Werk erstklassig gegen Rost geschützt worden, da gibt es auch nach 11 Jahren nix zu meckern, Rostansätze habe ich auch mit dem Endoskop keine entdeckt. Damit der Zustand so bleibt wurde einmal komplett mit Waxoyl und Teroson HV200 aufgefrischt.
    Der MX-5 hat ab Werk keinerlei Hohlraumbehandlung mitbekommen und deshalb an 3 arttypischen Stellen (Konstruktionsfehler) demnächst Handlungsbedarf (Konstrukteure die dumm wie 6 Meter Feldweg sind und kein Hohlraumschutz ist eine tolle Kombi...:(). Letztes Jahr hatte ich ihn mit Fluid-Film-A geflutet, dieses Jahr kam neben Mike Sanders auch wieder HV200 zum Einsatz.
    Ich hatte vor 15 Jahren mal meine Druckbecherpistole an Bekannte verliehen, die damit Mike Sanders verarbeitet haben. Als ich sie wieder bekam, war der Boden des Druckbechers, der original wie eine Sektflasche eine Wölbung nach innen hat, kugelrund nach außen gedrückt. Als ich an 120°C heißes Fett dachte, das da gerade so eben jemandem nicht ins Gesicht geflogen ist, wurde mir anders und ich hatte erstmal keine Lust mehr auf das Mittelchen. Ich neige dazu Sachen genau vorzubereiten, also war diesmal neben neuer Sonde und neuem Druckbecher auch eine komplette Schutzausrüstung mit Gesichtsvisir, Lederhandschuhen und dickem Sweatshirt am Start. Auf einem alten Zweiplattenkocher wurden alle Mittelchen in einem passenden kleinen Topf erhitzt, wobei die Temperatur mit einem Küchenthermometer (Korrosionsschutzdepot) kontrolliert wurde.
    Schauen wir uns die Erfahrungen mal nach Mittel sortiert an.
    Waxoyl:
    ist im Prinzip Vaseline / Wachs wie MS nur in Lösungsmittel gelöst. Verwendet wird "white spirit", was nach Wiki alles zwischen Testbenzin und Terpentinersatz bedeutet. Für die Verarbeitung in der Druckbecherpistole soll es mit 20% "Testbenzin" verdünnt werden, was nach meinen Erfahrungen aus anderen Bereichen die beobachteten Risse in der Beschichtung hervorufen dürfte.
    Ich habe mich für einen anderen Weg entschieden und das Mittel erwärmt. Die erste Charge hatte ich zusätzlich mit 5-10% FF-A verdünnt, was sehr gut funktionierte aber nicht unbedingt nötig war. Ab 40° ist das Mittel sehr flüssig, bis 70°C (einmal nicht genau hingeschaut) extrem flüssig und entsprechend sehr gut zu verarbeiten.
    Das Mittel tropfte nach der Behandlung auf der Hebebühne sehr lange nach, kroch also vermutlich auch gut.
    Bei einem Test mit einem Marmeladeglas in der Sonne zeigte sich eine gleichmäßige Schicht innen am Glas, die auch nicht abrutsch.
    Später bei abgestelltem Fahrzeug in der Sonne gab es kaum Läufer oder Tropfen.
    + gut zu verarbeiten, wenn moderat erhitzt
    + nebelt gut
    + läuft lange nach
    + sehr niedriger Preis (5 Liter 38€)
    - Der Wagen riecht recht lange nach Lösungsmitteln
    Mike Sanders:
    wie gesagt hatte ich da doch ziemliche Manschetten vor. Aber mit Erfahrung und einigen Tricks wie dem konsequenten Leersprühen der Sonde nach jeder Becherladung war es doch recht problemlos zu verarbeiten.
    Was auffällt, unter 90°C ist das Material recht dickflüssig, ich bin in der Regel auf 110/120°C gegangen. Bedingt durch den hohen Schmelzpunkt tropfte MS maximal 2 Minuten nach. Danach war der Kram fest. Was da kriechen soll ist mir ein Rätsel, auch in der Sonne wird es in einem Unterbodenhohlraum kaum die erforderlichen 80°C haben. Aber es soll ja wirken, vielleicht aber auch einfach durch die schiere Menge des in den Hohlräumen verbleibenden Mittels. Schließlich tropft es nicht so lange, also bleibt mehr "drin". Bei Spalten und aufgedoppelten Blechen habe ich so meine Bedenken, ob das Mittel hier hereingezogen werden kann (Kapilarwirkung) bevor es erstarrt. Gerade diese Spalten und Aufdoppelungen sind ja die kritischen Karosseriestellen.
    + wenn man seine Hausaufgaben macht, gut zu verarbeiten
    + der Wagen riecht nicht nach Lösungsmitteln (nicht zu unterschätzen!)
    + 48€ für 4kg sind ok
    + ordentlicher Sprühnebel (es macht ja nicht die Menge...)
    - erstarrt sehr schnell und hat einen sehr hohen Schmelzpunkt
    - mit Brille plus dem nötigen Kunststoffvisir (auf dem sich das Fett natürlich absetzt) habe ich Schwierigkeiten die Arbeit sofort zu bewerten
    Teroson HV200:
    ihr könnt googlen bis der Arzt kommt, der Kanister war 20 Jahre alt und das Mittel gibt es so nicht mehr. Ist wohl der Vorgänger des HV400 und damit ein "normales" Hohlraumwachs. Bei mir waren nach 5 Litern Waxoyl im Golf und 4kg MS im MX-5 noch einige Hohlräume "übrig", die ich dann einfach mit diesem Mittel behandelt habe (muss ja mal weg). Da ich zu strategischer Planung neige hatte ich das vorhergesehen und nach Papierlage (Hohlraumwachs = tropft nicht) die Türen und Hauben damit behandelt.
    Die 2 Liter Restwachs im 5 Liter Kanister machten erstmal keinen so flüssigen Eindruck, was ein Bad des Kanisters in heißem Wasser aus der Leitung aber ganz schnell behob. Da sich nach 20 Jahren etwas Lösungsmittel verflüchtigen darf, kamen auch hier 5-10% FF-A als "Universalverdünner" zum Einsatz. Auch dieses Mittel wurde auf 40° - 90° (da waren einmal ein paar MS Flocken im Topf verblieben die sich vorher nicht auflösten) erhitzt. Das Mittel ließ sich sehr gut verarbeiten. Zu meiner Überraschung ist es entgegen den theoretischen Erwartungen von den dreien das aktivste, tropfte lange nach und auf "fest werden" warte ich bisher vergebens. Im Moment scheint die Sonne, also putze ich ständig die Läufer von Karosserie und Boden. Leider hat das Mittel auch schon einen Weg in die Kennzeichenleuchten gefunden - dagegen ist MS wie Beton.
    + läuft lange nach und dürfte so auch gut in Spalten kriechen
    + ordentlicher Sprühnebel, durch die braune Färbung aber eine "gefühlte" echte Sauerei ;)
    + wird schon bei moderater Erwärmung durch die Sonne wieder flüssig was...
    - ...zu einer ziemlichen Sauerei ausarten kann
    - riecht stark nach Lösungsmitteln
    Unterm Strich waren die Erfahrungen nicht ohne Überraschungen.
    MS entpuppte sich als einfacher zu verarbeiten als gedacht. Der (fehlende) Geruch nach Lösungsmitteln ist ein nicht zu verachtendes Argument. Ich hoffe das sich die Langzeiterfahrungen aus Tests bewahrheiten und das Mittel gut wirkt. Ob es in alle Ritzen kommt wage ich ernsthaft zu bezweifeln, dafür liegt der Schmelzpunkt zu hoch und damit die Zeit für Kapilarwirkung zu niedig. Eine erste Behandlung mit FF-A kann das ev. ausgleichen, was aber 2x Sauerei bedeutet.
    HV200 war die Überraschung. Das es so lange kriecht hätte ich nicht gedacht. Das hier nur die moderate Verdünnung mit (maximal) 10% FF-A dran Schuld sein soll, glaube ich nicht. Wenn man es wie ich in Hauben und Türen benutzt, ist es eine echte Sauerei.
    Waxoyl ist für mich ein sehr guter Kompromiss. Es besteht laut angelsächsischer Foren aus ähnlichen Fetten wie MS (wird dort auch mit Bienenwachs und Vaseline nachgebaut), muss aber durch die Lösungsmitten nicht oder nicht so stark erhitzt werden. Ich würde erhitzen empfehlen und dadurch die Zugabe von zusätzlichen Lösungsmitteln unbedingt vermeiden.
    Was ich das nächste mal verwende? Ich habe irgendwo noch 4kg MS und 2 Liter "übliches" Hohlraumwachs im Schrank. Die werden wohl in meinem Kangoo verarbeitet, dann gehen mir aber erstmal die Autos aus :D
    Ob ich beim nächsten Wagen Waxoyl oder MS nehme, kann ich mir noch einige Zeit überlegen.
    Grüße
    Wolf
    Betreibe ich den Thread halt alleine weiter :D
    Für diejenigen, die gerne in solchen Foren nach Informationen suchen: die Wachse hatten sich im Kanister unten abgesetzt, liessen sich aber problemlos durch schütteln schnell wieder zusammenmischen.
    Zum Verarbeiten mit der Druckbecherpistole muss nicht mit 20% Terpentinersatz ("white spirit" ist ein Oberbegriff für alles von Testbenzin über Verdünnung bis Terpentinersatz) verdünnt werden, wie es in der Anleitung steht.
    Verdünnt habe ich zuerst mit 5 - 10% Fluidfilm-A (DER Verdünner für so ziemlich jedes Hohlraummittelchen) und das Mittel erwärmt. Es hat sich aber gezeigt, dass bei Erwärmung auf 50 - 60°C. eine Verdünnung nicht notwendig ist. Damit dürfte sich auch das Problem der Risse im getrockneten Mittel erledigen, die ich auf das Terpentin/Testbenzin zurückführe.
    Wolf
    Das Mittel sollte im wesentlichen aus (Bienen-) Wachs in Testbenzin als Lösungsmittel bestehen. Die Engländer bauen das mit der gleichen Leidenschaft nach, wie wir das Mike Sanders Hohlraumfett :D
    Werde mal ein langes Flacheisen nehmen und die unteren Regionen des Kanisters erforschen. Vermute mal da haben sich die festeren Bestandteile abgesetzt. Ideal wäre ein Rühraufsatz für den Akkuschrauber der klein genug ist um duch die Kanisteröffnung zu passen, aber lang genug um bis zum Boden zu reichen.
    Falls doch noch jemand eine Beschreibung der Brühe geben kann, nur raus damit.
    Wolf
