Posts by fumanschu7
    Hab leider nur eine Pistole zum lackieren (Fließbecher), werd mir evtl eine besorgen oder ausleihen, oder gehts mit so einer auch, wh nicht?
    Nocheinmal zusammenfassend:
    *Unterboden waschen und trocknen lassen
    *2-3 Schichten Owatrol auf verrostete Flächen/Teile
    (nur auf Rost zu sprühen ist unmöglich, etwas geht sowieso daneben)
    10min zwischen den Schichten
    Auch in Hohlräume?
    *trocknen lassen (min 24h)
    *dann beispielsweise Fluidfilm Liquid A
    *danach Permafilm
    oder
    *Mike Sanders
    oder
    *Fluid-Film NAS
    oder
    *UBS-220
    Kann ich so vorgehen?
    Was wäre als Unterbodenschutz auf das Owatrol am besten geeignet und
    leicht zu verarbeiten?
    Danke für die Hilfe :)
    Danke für deine Tipps.
    Werde nun zum Wochenende den Unterboden waschen.
    Weiters muss ich mir noch die Materialien besorgen.
    Ich denke ich werde mir die Owatrol Sprühdose besorgen.
    Wieviele in etwa brauche ich dafür?
    Das Zeug nur auf angerostete Teile auftragen oder?
    Nach dem Trocknen dann über den gesamten Unterboden eines der genannten Konservierungen (Bsp. FluidFilm oder MikeSandersFett).
    Morgen,
    erstmal vielen Dank für deine Antwort.
    Kompressor und Grube habe ich, das wär kein Problem.
    Wegen dem Unterboden reinigen habe ich noch eine Frage.
    Mir steht nur ein "normaler" Hochdruckreiniger zur Verfügung, ich denke der geht natürlich auch. Wie geht man da am Besten vor (ohne Hebebühne)?
    Auto seitlich mit Wagenheber anheben und so jede Seite reinigen?
    Reicht nur mit heißem Wasser?
    Du schreibst hier, dass ich nach dem Reinigen und Trocken sofort beginnen kann ... wie sieht es aus mit Schleifen und Entfetten etc. nicht von Nöten?
    Die 3 Produkte für die Rostbehandlung (Penetrierspray, Owatrol, Brantho Korrux 3in1) muss ich mir noch genau ansehen.
    Danke!
    ich werde diesen Sommer versuchen den Unterboden meines Mazdas für den Winter fit zu machen.
    Hab mich schon ein wenig im Forum eingelesen, jedoch ist es nicht ganz so einfach die richtige Methode zu finden, wenn man dies noch nie gemacht.
    Ich möchte den alten Unterbodenschutz eigentlich nicht entfernen, das Auto sollte maximal noch 2 Jahre halten (ein Verkauf sollte dann schon noch möglich sein).
    *Wie gehe ich am besten bei den betroffenen Stellen vor (siehe Fotos, der Rest ist in Ordnung)?
    *Ölwanne anschleifen, grundieren, lackieren, schützen? Habe bereits des Öfteren gelesen, dass es hier ein 3in1 Produkt gibt?
    *Was tun wenn vereinzelt Rost durch den Unterbodenschutz durchkommt?
    Da ich quasi keine Erfahrung habe, würde ich mich über jede Hilfe freuen.
    Vielen Dank im Voraus.
    Bilder: http://img707.imageshack.us/gal.php?g=cimg2325q.jpg
