hallo
vermutlich ewig zu spät hier zu antworten, aber ich habe ein ähnliches Produkt von Nigrin, Rostschutzentferner, verwendet.
Das Gel hinterlässt auch eine weiße Schicht, die habe ich feucht abgewischt.
flo
Posts by florianz
ich bin jetzt nicht auf dem Laufenden (2010 waren meine letzten Posts), aber die Methode hört sich nicht schlecht an. Werden die Gitter mechanisch stark beansprucht? Wenn ja, dann würde ich bei Lacken auf PU setzen, die sind recht widerstandsfähig. Entweder 1k oder halt 2k, wobei 2k den Aufwand in vielen Fällen wert ist. Im Bootsbereich wird viel PU verwendet, International ist z.B. eine Marke.
Es gibt auch Bürnier-Setz, z.B. von Ballistol, allerdings weiß ich nicht, wie robust die Brünierung ist. -
:D:D ein gutes Gefühl, zu wissen, dass meine Lederschuhe Korrosionsschutz bekommen haben... u. wie neu aussehen.
kann ich nur empfehlen :cool:
hallo,
ich bin bis dato nicht dazu gekommen, die Mischung zu verarbeiten. Aber: ich hab neulich Schuhe geputzt, u. dachte mir.... vaseline u. bienenwachs... hmmm... Ich habs also für die Schuhe genommen, mit sehr guten Erfolg. Satt aufgetragen, mit der Heisluftpistole erwärmt, verrieben (machen echte Schuputzer auch so), u. dann poliert. Im Gegensatz zu anderen Schucremes ziehts sehr schön ein, macht das leder weich, tiefenpflege sozusagen. danach kann man nochmal normale schwarze schuhcreme verwenden.
das war jetzt super-off-topic
vg
flo -
Bob ist eine Rostschutz-Versiegelung. Es ist ähnlich einem Sekundenkleber, härtet mit der Luftfeuchtigkeit aus und sehr dünnflüssig, wie Wasser. Dadurch dringt es auch in feinste Rostporen. Die Grundierung, die es oft im Set dazu gibt, ist nix besonderes. Du kannst es, nachdem es angetrocknet ist (aber nicht durchtrocknen lassen?) mit den üblichen Grundierungen überlackieren. zb. hier, ist leider ein shoplink, die firmenhomepage habe ich nicht gefunden:http://www.kfz-motorenteile.co…-BOB-Rostversiegelung.htm
Gibts mittlerweile auch im Baumarkt. Ich hab damit nur gute Erfahrungen gemacht.Findest hier im Forum sicher auch sehr viel dazu. -
hallo,
ich hab mal den Wasserkasten von meinem benz mit einem billigen, säurehältigen Felgenreiniger-Gel entrostet. Nach einer ersten gründlichen reinigung wurden die rostigen falze mit dem felgenreiniger-gel eingesprüht, später mit dampfstrahler abgesprüht. Statt rost war da blankes metall. dann grundiert etc.
es gibt auch so richtige entrostungs-gels zu kaufen, die lassen dann nur das blanke blech über.
mit fertan hab ich nicht so gute erfahrungen gemacht: ich hatte zwei kleine anrostungen im lack. das eine wurde mit "bob" bearbeitet, grundiert, lackiert. hält seit 5 jahren, da selbst lackiert siehts nicht so super aus. die andere stelle wurde mit fertan behandelt, grundiert, lackiert. nach nicht mal nem jahr war der rost da. dann nochmal mit Bob, seitdem kein problem.
flo
jaja, ich brauchs nur fürs Auto... :D:D
Parafluid kenne ich, von denen habe ich ein Muster geschenkt bekommen, da man nur in großen Mengen liefern kann, kommen also leider nicht in Frage (waren sehr nett wo ich ja eigtl. nur lästig war).
hier der Lieferant bei Lübeck, ab 10kg:
Firma
Petraschewsky
Petra - Chemie Vertriebs - GmbH
Süderstraße 8
23689 PansdorfNach Absprache ist Abholung auch möglich, ansonsten Versand.
zum kommentar von dirk Schucht, wir werdens nie erfahren, was drin is. Ich hab mal gelesen, es sei u.a. getriebefliessfett...
die gängigen Produkte diese Bauart sind anscheinend nicht gesundheitsschädlich, deswegen werden auch keine rostschutz-additive drinnen sein. Von Ravenol gibts ein Rostschutzfett, basierend auf Vaseline. Das ist additiviert, im Sicherheitsdatenblatt steht so einiges drinnen, aufs brot würd ich mir das nicht schmieren.
Ich kenn nur tip Auto in Berlin, der ravenol hat. ansonsten wurde ich im Netz nicht fündig. -
ich werds mit Kompressor und ner normalen saugbecherpistole, eine für Normdosen, eine für Unterboden (mit langen Sprührohr) verarbeiten. Wenns erhitzt ist, ist die Mischung ja dünn wie wasser. Damit es länger heiss bleibt, hab ich mir ne günstige Heizfolie geholt, die wird auf die Dose geklebt. Die wird echt heiss (gut 50 grad), die werde ich mit einen meiner ausgelutschten Modellbauaakkus (evtl. 14,4 v) befeuern.
Wegen der Saugbecherpistole hab ich nicht so meine bedenken. Als ich damals das HV300 (oder wars 400?) reingeblasen hab, war das Holraumwachs nicht wirklich dünner als das flüssige Fett. Machen werde ichs in ner Mietwerkstatt, dass ist noch die Unbekannte in der Gleichung. In Berlin hatte ich eine Mietwerkstatt, die war nicht sehr pingelig. Mal sehen, Hamburg ist anders.
Wir werden sehen, wie's klappt... -
ich hab alles gemeinsam geschmolzen. is auch super easy, der versuch mit dem Teelicht machts etwas griffester, ich kann mich aber auch täuschen.
es dürften jetzt so an die 7 Liter sein, etwas Vaseline werde ich noch dazugeben, das verlängert dann wieder das paraffinwachs. Das wird dann gut reichen für einmal komplett Hohlraum und U-Boden.
Wenn ich mich nicht täusche, bin ich momentan bei eur 5,7/liter, Komplettkosten. -
hi michalez,
da haste Recht, Wissen gabs schon bevor es das Internet gab
Bienenwachs hört sich zwar altmodisch an, ist aber eine recht komplexe Sache, es hat an die 300 Inhaltsstoffe. Ein Vorteil gegenüber Paraffinwachs, es ist weicher, finde ich. Der Schmelzpunkt liegt bei 61-66 grad, beim Paraffinwachs, je nach Produkt, bei 51-60 Grad, das alleine ist es wohl nicht. Aber dazu reicht mein Wissen nicht. Man kann die beiden wohl nicht vergleichen, das sind ja komplett unterschiedliche Substanzen. Stearinwachs wäre evtl. besser, wird den Kerzen auch hinzugefügt.
Ich hab gestern zum Spass in meinem Topf ein paar Teelichter versenkt, die Mischung kommt va. für den Unterboden zum Einsatz. Werde ich nicht nochmal machen, es wird schon einen Grund haben, warum sich das Bienenwachs als Zutat so hartnäckig gehalten hat.
vg
flo -
moin,
So'n Chemiebaukasten ist cool, hab ich leider nie als Kind bekommen (war vielleicht gut so, das Haus meiner Omi steht noch).
Quote from Olesia
Paraffine sind ungesätigte Kohlenwassserstoffe.
Aus ungesättigten Kohlenwasserstoffen werden aller möglichen chemischen Produkte hergestellt.Paraffine bestehen aus gesättigten Kohlenwasserstoffen, nicht ungesättigten, deswegen sind sie ja so stabil.
"Hauptgruppe von Kohlenwasserstoffen, in der Grundform gerade Ketten (Normal-Paraffine), aber auch Verzweigungen bildend (Iso-Paraffine). In beiden Formen gesättigt, wenig reaktionsfreudig."Was meinst du für ein Mittel in deinem letzten Absatz? Die KFZ-Hersteller nehmen da Flutwachse, z.b. bei Audi:
[Blocked Image: http://s7b.directupload.net/images/100214/ewbg3uvg.jpg]
An das Zeug ist aber kein rankommen, Hersteller z.B. http://www.pfinder.de/products.php?id=78. Das VW-flutwachs/Holraumwachs bzw. fett, was so schön nachttropft, ist auch lösemittelfrei.
schönen Sonntag,
floEDIT:
zu den multiplen "Posts" (bzw. Persönlichkeiten) noch etwas: das gleiche passierte hier in dieser Diskussion, steht ganz unten...
http://www.luftgekuehlt.at/forumview.asp?id=13759 -
das wird ja richtig schlüpfrig hier... hehehe...
da stimme ich dir voll zu, mich fasziniert auch die Einfachheit, u. trotzdem ist es leistungsstark. Ich bin mir sicher, dass das Zeug in der Spülmaschine nur durch das heisse Wasser abging, mit dem Normalprogramm wirds wohl nicht klappen. und das spricht doch echt für die mischung.
wow, da kuck ich kurz mal nicht rein, und dann diese Fülle an Infos! Super interessante Beiträge.
"You can make your own petroleum jelly (vaseline) from beeswax and mineral oil (liquid paraffin)."
Das glaube ich nicht, da is was verquer an der Info, aber interessant. Petrolatum (Vaseline is ja ein Markenname, so wie Tempo), besteht einfach nur aus Alkanen.
Ich würds Vaseline-ähnlich nennen, was dabei rauskommt, wenn man ausreichend viel Bienenwachs nimmt."Etwa ab den Decanen spricht man von höheren Alkanen und Gemische aus diesen nennt man Paraffinöl. Sie sind ölig bis zähflüssig und man stellt aus ihnen Schmier- und Motoröle sowie Vaseline her. Etwa ab den Heptadecanen sind die Alkane normalerweise fest und als Gemische heißen sie Paraffin. Paraffin dient der Herstellung von Kerzen, Beschichtungvon Käse und Imprägnierung bestimmter Papiere."
oder
"Vaseline ist eine Kohlenwasserstoffmischung mittlerer bis langkettiger Alkane... ...Vaseline ist eine patentierte Mischung aus eher tiefsiedenden Alkanen mit einigen höhersiedenden Alkanen, die dann eine Art "Emulsion" der längerkettigen Alkane ergibt, oder die schmierige Creme, welche unterschiedliche Verwendungszwecke erfüllen kann."Ob Benzin, Diesel, Weissöl, Paraffin oder Vaseline, es sind alles Alkane, die halt kurz- oder langkettig sind. Sasol macht wohl auch synthetische Vaseline, die aus unverzweigten n-Alkanen besteht.
Bienenwachs hat sicherlich auch bei der Anwendung für die Haut Vorteile. Es ist ein Naturprodukt und findet ja in vielen Salben Verwendung.
Zur Wasserbeständigkeit:
Subjektiv finde ich, dass die Mischung mit Bienenwachs noch schwieriger von den Händen abgeht als das Melkfett alleine. Ich habe z.B. die Plastik-Dosen (die jetzt ein Zweites Leben für meine Ersatzteile im Modellbau haben) in die heisse Melkfett/Wachmischung getunkt, damit ich auch alles Melkfett aus den Dosen rausbekomme.
Nunja, dafür war jetzt etwas von der Mischung in den Dosen... suuper idee flo... mit heissen Wasser und Spüli war dem nicht beizukommen, der Dreck ging einfach nicht ab. Habs mit Küchenkrepp ausgewischt u. in den Geschirrspüler gesteckt. Das "Intensivprogramm 70 Grad C" u. extra Waschmittel hat die Mischung dann nicht überlebt.Durch den niedrigen Schmelzpunkt des Petrolatum erreicht man diese gute Schutzwirkung, da "Selbstheilend". Trotzdem ist es aber sehr beständig gegen Wasser u. vieles Andere. Natürlich lösst es sich in Sprit u. Diesel, logisch, aber wer fährt mit seinem Oldi durch Sprit-Pfützen??
FF hat absolut seine Daseinsberechtigung, ich kann es echt nur empfehlen, seinen U-Boden damit aufzufrischen. Bei mir ist der U-Boden dank FF (in einer speziellen Mischung) wieder flott. Is halt ne mittlere Sauerei. Ein weiterer Vorteil an FF u. der "Mischung", es ist beides umweltfreundlich, u. lösemittelfrei.
Es gibt ja viele unterschiedliche Vaseline-Qualitäten, meine Industrie-Vaseline ist lt. Datenblatt gesundheitlich unbedenklich. Es gibt aber Qualitäten oder Sorten, die noch Reste an möglicherweise ungesunden Dingen hat.
Ich hab heute einen großen, alten Topf geschenkt bekommen, ich kann also weitermischen. Mal sehen, vielleicht mach ich midde Frau noch nen Ausflug nach Lübeck, dort gibts nen Lieferanten für preiswerte weisse Vaseline. 10 Liter für 36,65 plus MWSt.
ich könnte ja auch nochmal mal bei Nyco anrufen, die haben ja in HH ihr office.
Glitschige Grüße :-))
flo -
bist du dir wirklich sicher, dass ein emulgator notwendig ist? Paraffine bzw. Vaseline sind kein Fett, und auch kein Öl. Ölphase, ja ok, aber ich sehe hier kein wasser oder glyzerin, das einen emulgator benötigen würde. Ist ja keine Bodylotion. Das Bienenwachs löst sich einwandfrei. und nachdem ich das zeug auf den Händen hatte, gings einfach nicht mehr ab. geschweige dass sich da was getrennt hätte.
Das hier habe ich bei Sasol gefunden, für alle Zweifler:
"Technische Vaseline ist sehr vielseitig verwendbar und kommt unter anderem bei der Lederpflege, in der Druckfarbenindustrie, der Gummiverarbeitung oder im Korrosionsschutz zum Einsatz. Sie sind wasserbeständig, geschmeidig und besitzt eine hohe Licht- und Wärmebeständigkeit. Die Produkte sind kennzeichnungsfrei im Sinne der Gefahrstoffverordnung." -
hm, also ich meine über Petrolatum gelesen zu haben, dass Wachse wie Bienenwachs problemlos in Paraffinen (wie Petrolatum eines ist)gelöst werden können. Ein Emulgator ist nicht notwendig. Wird bei Salbenherstellung ebenso gemacht. Wichtig: Vaseline ist KEIN Fett. Bei meiner Mischung hat sich das Wachs problemlos und homogen gelöst.
Die "Bad Vibes" ignoriere ich...
@stobi
dem ist nichts hinzuzufügen
Gurulan is ein Hirngespinst, ich hoff dass es bald in den Tiefen des webs verschindet
das web vergisst leider gar nix...
Das Foren benutzt werden, um verhältnismässig teure Vaseline zu verhökern, geht natürlich gar net. V.a. wenn der Kilopreis doppelt so hoch ist wie gängige Vaseline z.b. von Pressol. Das war mir so nicht bewusst, da gebe ich dir Recht.
...jetzt geht das wieder los... Hetze hier, infam dort, dann wieder kriminell... und natürlich rechtliche Schritte etc...
Ich habe gedacht, wir sind in einem freien Land, mit freier Meinungsäusserung. Persönliche Angriffe und Beleidigungen sind natürlich nicht zu entschuldigen.
Aber die Art und Weise, wie Dinge heutzutage in Foren im Netz "diskutiert" werden, verursachen bei mir Kopfschütteln... das greift wie ne Seuche um sich. Ich frag mich, wo wird das enden.
Schöne neue Web 2.0 Welt. Niveau ist keine Créme... in vielen Fällen ist eine drittklassige Hafenkneipe dagegen ein intellektueller Debattierclub.
Das ist meine Meinung.
Egal, ich hab für meine bevorstehende Konservierung alles beinander, da mir geholfen wurde. Immerhin. Ich brauch nur noch einen 10l-Kochtopf.
hallo,
ich würde etwas kriechfähiges nehmen, wie z.b. Fluid Film; nachdem das dünne FF reingekrochen ist, muss noch was dickeres drüber (ggf. Permafilm oder FF Gel BN), damits nicht abgewaschen wird.
Oder Ein Fett wie Mike Sander aufsprühen/pinseln und dann mit der Hießluftpistole drauf, damits in alle Ritzen kriecht. Entrosten usw. finde ich dort etwas schwierig. die Farbe muss ja super kriechen, sonst bringt das nix. Die Bob-Versiegelung finde ich diesbezüglich gut. Über "rostegal" hab ich auch viel gutes gelesen, das kriecht auch super.
flo
soderle,
ich hab eine Quelle hier im Norden gefunden, die Vaseline (weiss) günstig anbietet. Das 10l-Gebinde für € 35,65 zuzügl. Steuern. Mit den 10 Kilo und dem Zeug, was ich schon angerührt habe, sollte ich ausreichend haben. Ggf. teile ich mit einem Interessenten hier ausm Forum, oder wir machen ne Sammel-Order. Bei Interesse PN.
flo
hallo,
mein Bienenwachs ist angekommen:
[Blocked Image: http://s11b.directupload.net/images/100131/vlfy4mlf.jpg]
Ich hab 10,50 inkl. Versand für den Kilo gezahlt. Aber ein Anruf beim Imker ist sicher auch nicht verkehrt, um sich die Versandkosten zu sparen.Die Dose Gratis-Probe der Techn. Vaseline wurde zum bisherigen Fett eingeschmolzen, und ca 13 % Wachs dazu. Die Mischung davor (Melkfett u. Wachs) hatte auch etwas mehr als 10 % Wachs. Die Mischung macht nen guten Eindruck, und ist sogar ein wenig grifffest, wenns kühl ist.
[Blocked Image: http://s2.directupload.net/images/100131/jqy2pwis.jpg]
Ich hab etwas mehr Wachs genommen, da das Zeug auf den aufgefrischten U-Boden kommen soll. Jedenfalls ist das Zeug, so im Topf, etwas weniger klebrig als die Mischungen, mit denen ich in den letzten Jahren den U-Boden (erfolgreich) aufgefrischt habe. Auch wenn ichs noch nicht aufgesprüht habe, bin ich guter Dinge. Ich glaube, das wird gut funzen.Das Anmischen ist easy, Vaseline in den Topf, Wachs dazu, langsam erhitzen, gut umrühren, ne zeitlang heiss stehen lassen, damit sichs gründlich durchmischt. Zum auskühlen auf den Balkon. Fertig. Der größte Aufwand ist, vor Ort eine preiswerte Quelle für die Vaseline zu finden. Die Preisunterschiede sind gewaltig: von über Eur 20,- bis eur 4,50 (u. sicher noch viel weniger) pro Kilo ist alles möglich. Wir reden hier von einem Nebenprodukt der Erdöl-Industrie...
Ich habe mal am Radlauf hinten re. was schweissen lassen, die Stelle im Spritzbereich im Kotflügel wurde damals von der Werkstatt mit dem Fett vom Guru versiegelt. Ich meine mich zu erinnern, dass das mind. ein Jahr gehalten hat (Wasser perlte ab, leicht gelblicher Schimmer; Alltags-Altbenz).
Ich werde die Tage mal ein paar Quellen wg. der techn. Vaseline durchtelefonieren. z.B. hat Avia gelbe Vaseline im Programm.
Beste Grüße aus der Giftküche,
flo
