Verschraubung Kotflügelverbreiterung an Karosserie
  • Hallo zusammen,
    es geht um einen Satz GFK Verbreiterungen, die ich an meinen Mini schrauben möchte. Diese sind absolut passgenau (Abweichung bewegt sich im Bereich weniger 1/10mm) und werden mittels eines Flansches direkt seitlich an die Seitenwand geschraubt.
    Nun bin ich auf der Suche nach einer minimal dünnen Dichtung zwischen Verbreiterung und Karosserie. Es soll wirklich sehr dünn sein, ich möchte keinen sichtbaren Abstand zwischen Verbr. und Kar. bringen, will aber auf jeden Fall vermeiden, dass Wasser zwischen Verbr. und Kar. läuft und durch die Verschraubung dann in den Innenraum.
    Üblicherweise wird für diesen Zweck ein recht dicker Gummikeder verwendet, der aber aufträgt und auch sehr stark sichtbar ist - das möchte ich aber vermeiden.
    Ideal wäre wahrscheinlich ein max. 0,5mm starkes Dichtband oder Dichtgummi - gibt es sowas?? Optimalerweise sollte ich die Möglichkeit haben, die Dichtung einigermaßen fest an die Verbr. anzubringen, so dass ich das komfortabel verschrauben kann.
    Wäre eine dünne Schicht Mike Sander's Fett oder FF Gel eine Alternative??
    Ich bin für jeden guten Tipp dankbar.
    Viele Grüße,
    Michael
  • Hallo Thomas,
    ein bißchen zu vorschnell geurteilt??
    Ich glaube nicht, dass man das Verschandeln nennen kann:
    [Blocked Image: http://miniteam-ludwigsburg.de/general_lee/restauration//pics/2007_06_27_1.jpg]
    Die sind immerhin 7mm schmäler als Serie... ;)
    Mike Sander's Fettband klingt nach ein wenig Recherche gut - ist das so dünn, wie ich es brauche? Hat es Klebeeigenschaften, so dass es auf der Verbr. zumindest so haftet, dass ich sie ohne viel Fummelei an die Kar. schrauben kann?
    Danke und Gruß,
    Michael
  • Hallo Michael,
    ja, da war ich wohl vorschnell. Ich hatte das Bild eines verunstalteten Minis vor Augen.
    Das Zeug ist so zäh wie Harz und läßt sich daher gut montieren, ist aber eher 1mm dick, wenn ich mich recht erinnere. Frag doch mal direkt bei Mike Sanders nach.
    Viel Spaß mit dem Aufbau und Grüße
    Thomas
  • Hallo Thomas,
    ich hatte gestern mit dem Korrosionschutzdepot telefoniert, die sprachen von ungefähr 2mm Dicke. Naja, habe heute sowieso eine Bestellung dort abgegeben und gleich mal eine Rolle mitbestellt - kann ich anderswo auch noch gebrauchen. Mal sehen, ob das passt für den Zweck.
    Grüße,
    Michael
  • Kurzer Zwischenstand:
    Das MS Fettband habe ich jetzt vorliegen - ist aber zu dick. Das gibt einen zu großen Spalt zwischen der Verbr. und der Karosserie - sieht nicht schön aus.
    Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich einfach eine dünne Schicht MS Fett oder evtl. FF Gel auftrage und mal eine Saison teste, wie lange das dort bleibt.
    Eine andere Idee wäre vielleicht noch Sikaflex o.Ä. aufgetragen auf die Verbr., die Karosserie wachsen oder fetten, so dass das Sikaflex dort nicht hält und Anschrauben. Nach 1-2 Tagen hätte ich dann evtl. die perfekt passende Dichtung?!? Hat sowas schon mal jemand probiert?
    Evtl. find ich irgendwo noch dünnes Gummimaterial, aber bislang war ich bei der Suche noch erfolglos...
    Gruß,
    Michael
  • Quote from Michael
    Hallo Michael,
    Mike Sander wird dort sehr lange bleiben, aber im Sommer wird es auf die sichtbaren Flächen kriechen.
    Als Gummimaterial könntest Du einen alten Fahrradschlauch nehmen. Solche Dichtungen haben den Nachteil, daß immer irgendwo Wasser eindringt, welches dort sehr lange bleiben wird.
    Gruß, Thomas
    habe an einem Nissan Patrol genau das gleiche Problem. Zusätzlich werden an den Wagen die Verbreiterungen auch noch mechanisch bei Fahrten durch Gebüsch belastet. Befestigt werden die Verbreiterungen durch Schrauben, die in Metallklammern greifen, die ihrerseits in den Kotflügel gesteckt sind, wo dann Lackschäden und Korrosion garantiert sind. An JEDEM mir bekannten Patrol mit diesen Originalverbreiterungen gibt es hier heftige Rostschäden, da Wasser unter dieser Verbreiterung sehr lange bleibt und der Rostschaden erst entdeckt wird, wenn der Rost schon ca. 5 cm gewandert ist. Mein Tip daher, wenn es das Design zuläst: weg damit.
    Habe ich letztendlich nach vielen Versuchen (auch der mit dem Silikon) auch gemacht. Nun verdreckt zwar das Auto bei jeder Pfütze (zu breite Reifen) aber der Rost kann zumindest zu jeder Zeit geprüft werden.
  • Quote
    Keine Chance mehr, für Scheibenbremsen Minis in 10" gibts kaum Felgen, die (zusammen mit unglaublich breiten 165/70/10 ;) ) ohne Verbreiterungen unter die Karosserie passen.
    Um Rost brauche ich mir aber keine Sorgen zu machen (Hoffentlich!), die Verbreiterungen werden geschraubt, die Löcher in der Karosserie sind vor dem Lackieren gemacht worden, wenn ich den Lack beim Anbauen nicht beschädige, sollte das eine Weile Rostfrei bleiben.
    Ich mache mir ein wenig Sorgen, dass durch die Löcher in der Karosse Wasser eindringt, zumindest die hinteren Löcher gehen in den Kofferraum. Deshalb verschraube ich auf jeden Fall mal mit Kunststoff U-Scheiben, so dass das einigermaßen dicht ist.
    Vielleicht probiere ich es einfach mal den ersten Sommer mit MS oder FF Gel aus. Einfach mal schauen, wieviel SChmutz sich nach einer Saison ansammelt.
    Beim FF Gel hätte ich sicherlich weniger Probleme mit dem Wegfliessen?!?
    Muss ich mir Sorgen um die Verträglichkeit mit dem Lack machen beim FF Gel? Wird mir das den Lack angreifen?
    Danke und Grüße,
    Michael
