Ja, ich weiß dass ich einen Knall habe...:D
Wie ich schon an anderer Stelle schrieb, bereite ich einen kleinen Test von Rostschutzfarben vor.
Hier will ich nun die Fertigung der Prüfbleche zur Diskussion stellen.
Hinweise werden gerne gehört.
Vorhanden sind 20 runde Stahlbleche (0.8mm Dicke) mit einem Durchmesser von 14 cm, die jeweils mit 2 verschiedenen Mitteln beschichtet werden sollen (also an einer Seite z.B. Owatrol+Brantho 3in1, auf der anderen Seite POR15)
So sehen die Teile aktuell aus:
[Blocked Image: http://www.afripix.de/Kram/rost/r0.jpg]
[Blocked Image: http://www.afripix.de/Kram/rost/r1.jpg]
Ich will eine Art Falz-Rost simulieren, daher werden die Bleche zerschnitten und aufeinandergenietet mit Alu-Nieten. So kommt noch ein wenig Kontaktkorrosion erschwerend hinzu.
Schnitt
[Blocked Image: http://www.afripix.de/Kram/rost/r2.jpg]
Löcher bohren und eine Nut in die Mitte sägen, damit die Probanten nicht in der überlappenden Stelle ineinander laufen
[Blocked Image: http://www.afripix.de/Kram/rost/r3.jpg]
Die Rückseite des unteren Bleches wird blank geschliffen
[Blocked Image: http://www.afripix.de/Kram/rost/r4.jpg]
Zusammengenietet, Überlappung ist 16mm
[Blocked Image: http://www.afripix.de/Kram/rost/r5.jpg]
[Blocked Image: http://www.afripix.de/Kram/rost/r7.jpg]
[Blocked Image: http://www.afripix.de/Kram/rost/r8.jpg]
Es wird eine Trennlinie zwischen beiden Probanten aus POR15 gemacht, damit auch hier nichts ineinander läuft. Warum POR15? Irgendeines der Mittel muss es sein.
[Blocked Image: http://www.afripix.de/Kram/rost/r6.jpg]
Geplante Mittel:
Brantho Korrux 3in1, Brantho Korrux Nitrofest, Rostux-Spray, echte Bleimennige aus Altbestand, POR15, Owatrol-Öl, Leinöl Firniss, Brunox Epoxy, DupliColor 4in1 - Spray, BOB-Rostversiegelung, Militärlack-Rostpenetrierer, Alpina XTra Metallschutz, Schöner Wohnen Universalgrund
Die Mittel werden in jeweils optimaler Form (nach meiner Erfahrung, aber dokumentiert) angewendet: eine Grundierung wird beschichtet, vorhandener Rost teilweise mit Owatrol vorbehandelt. Brunox Epoxy bekommt 2 Decklacke, weil es ja noch grundiert werden muss.
Als Grundierung wird Brantho Korrux Nitrofest oder Rostux benutzt werden.
Ich will hier jedes Produkt möglichst optimal testen. Niemand, der seine Rostfalzen mit Owatrol vorbehandelt, wird danach irgendeine Baumarktgrundierung anwenden.
Die Beschichtung wird von beiden Seiten sein, sonst rostet die Geschichte durch, bevor man irgendwelche Ergebnisse sieht.
Es wird etwa 30 Kombinationen geben, Ratschläge werden jetzt und hier gesammelt
Es ist nicht geplant, Produkte entgegen ihrer Bestimmung zu testen (z.B. Owatrol als Einzelbeschichtung).
Es werden auch keine Produkte getestet, die sowieso fragwürdig sind (Hamerite). Vielleicht gibt es noch eine Probe mit Fertan.
Ein paar "Schmierprodukte" werden auch noch nebenbei dazukommen, aber keine Hohlraumversiegelungen. Das hatten wir oft genug.
